原子荧光光谱(AFS)
qlmkk
第1楼2011/05/09
还是那句话,为什么不用原吸做呢?
初学者&九点虎
第2楼2011/05/10
关键看什么样品,前处理不同的
chgr
第3楼2011/05/11
你是什么样品,要是食品的 话用微波消解比较好,称样0.5克赶酸到消解罐干,用载流定容。我把铁氰化钾放到还原剂里了,没有加草酸,草酸污染太严重了 ,作出的回收率还行,
coffee8
第4楼2011/05/11
如果没有石墨炉,只能选择原子荧光了!
第5楼2011/05/11
楼主首先要知道,做铅最好用石墨炉,如果实在没有,只能用原子荧光了不过楼主应该做好心理准备,原子荧光确实不好做铅!
pany
第6楼2011/05/12
好象用原子荧光做铅的效果不是很好!要求酸度控制比较严格,但条件不宜控制。
水星
第7楼2011/05/17
把铁氰化钾放到还原剂里草酸加到样品和标准了
wpl369
第8楼2011/06/29
酸度还是不好控制,
hiei
第9楼2011/06/29
直接加到标准溶液和消化后的盲样中。
