原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/05/09
我认为一般小于0.3的吸光度比较准确.
wangjunyu
第2楼2011/05/09
小于0.3好像很难控制的,大部分的吸光值都会超过这个值的。那么下限有没有什么要求呢
秋月芙蓉
第3楼2011/05/09
下限必须大于0.0044
qlmkk
第4楼2011/05/09
不同机子,对同一样品的吸光度不同吧?
evenkiss
第5楼2011/05/09
一般好像不是这样来说准确度的,但是从国标来看,应该是ABS在0。3-0.5之间时,吸光度最稳定,当然结果也相对准确度较高了
第6楼2011/05/09
主要不同于扣背景的方式
arvid2007
第7楼2011/05/09
0.3-0.5之间比较准确,好像测试仪器精密度时要求待测标液浓度也是这个范围,不过成分复杂样品还要扣背景才比较准确。
桌子下面少个八
第8楼2011/05/09
我觉得0.1-0.5应该比较准确,纯属经验之谈,没什么理论根据。
第9楼2011/05/09
那要是做低浓度的吸光值不够到 0.3 和0.1的要怎么办
第10楼2011/05/09
这个是不是和特征浓度有关啊
