原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2011/05/09
最好和仪器工程师联系一下,安全第一
qlmkk
第2楼2011/05/09
那是石墨管和石墨锥接处不良造成的吧,清理一下石墨锥试试
leiinglove
第3楼2011/05/09
石墨管接口和石墨锥要吻合,确认下你是不是用的同一型号的石墨管
秋月芙蓉
第4楼2011/05/09
用废的石墨管打磨石墨锥接口处看看,是否有所改观
arvid2007
第5楼2011/05/09
石墨管的位置是否安装正确,可能是石墨管接口和石墨锥接触不好
第6楼2011/05/09
石墨管的电阻率不对吧
qiuxingwei
第7楼2011/05/10
应该是接触点导电了。
wangjunyu
第8楼2011/05/10
是不是没有放好,或者石墨锥上有脏东西 导致接触不良打火。
evenkiss
第9楼2011/05/10
用脱脂棉沾上无水乙醇,擦一下锥内侧,然后安装石墨管的时候注意一下位置,这种情况就是因为安装的位置有问题导致的!
chemistryren
第10楼2011/05/10
可能是石墨管安装不到位导致接触问题.
