石墨炉直接进样测定动植物油脂铜、铁和镍含量
  • duanweiya
    2012/10/23
    《分析科学学报》
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉直接进样测定动植物油脂铜、铁和镍含量
    随着工业的迅速发展,生产中排放的废水、废气、废渣中的无机元素不可避免进入土壤地下水和地表水,化肥、农药中也含有微量的重金属元素,这些重金属元素经过农业种植、养殖等途径迁移到动植物中,从而进入动植物油,另外动植物油在生产加工、运输、贮存过程中,都有可能受到重金属元素的污染。因此,需要建立一种简单、快速、灵敏度高的方法对植物油中重金属的含量进行测定。
    油脂成分中,脂肪酸等有机组分占很大比例,其特性决定了在重金属测定的前处理过程中的复杂性,通常有湿法消解、微波消解及干灰化法等处理方式,这些方法的弊端在于处理时间长,通常需要过夜,耗费时间。本方法无需消解,油脂样品经稀释后直接进样,省去前处理过程,可以实现对动植物油快速准确的测定。
    关键词:动植物油脂原子吸收分光光度法石墨炉直接进样
    1. 实验部分
    1.1 仪器
    岛津AA-7000 原子吸收分光光度计
    1.2实验器皿及试剂
    实验中所用器皿均为聚丙烯容器,硝酸溶液(1+1)浸泡24小时
    标准溶液:实验所使用标样均为有机标准物质。
    稀释用油:本实验中采用市售食用大豆油为稀释用油。
    储备用标准溶液:以稀释用油适当稀释金属元素的有机标准物质制备储备标准溶液,含量分别为:Cu2 mg/kgFe10 mg/kgNi10 mg/kg
    铌溶液[Nb(NO3)5]:浓度为1000 mg/L水基体原子吸收分光光度法标准溶液”。
    正庚烷:分析纯。
    1.3仪器条件及参数
    配制铜、铁、镍的标准溶液。同时为了降低背景吸收,标准序列及测试样品均用正庚烷稀释后进样(稀释质量比1:2),按表1仪器工作条件,由于样品高温产生烟雾,本方法未启用石墨炉高灵敏度模式,即灰化及原子化阶段同时通入氩气,主要测试参数见表1
    1 石墨炉原子化条件参数
    元素
    波长
    nm
    石墨管类型
    灰化
    原子化
    温度
    时间
    s
    内气流
    mL/min
    温度
    时间
    s
    内气流
    mL/min
    Cu
    324.8
    高密石墨管
    900
    50
    300
    2700
    Fe
    248.3
    平台石墨管(涂铌)
    1200
    50
    300
    2700
    Ni
    232.0
    热解石墨管
    800
    50
    300
    2400
    注:测定Fe元素前,需要对平台石墨管进行涂铌预处理:将 100 μL 1000 mg/L铌溶液注入石墨管,启动升温程序,于100℃干燥60s,然后在2700℃原子化5s。重复此操作步骤直至注入的铌溶液总量为300 μL。在2700℃原子化直至吸光度恒定(以便除尽沾污的铁)。
    2. 结果讨论
    2.1 动植物油脂中铜含量
    1)线性方程和检出限
    1 铜标准曲线
    2)样品测定结果
    铜的两个样品,其结果见表2
    2 铜的分析结果
    元素
    样品名称
    测定值
    mg/kg
    实际参考值
    mg/kg
    RSD
    Cu
    14#
    0.98
    0.99
    3.07
    3)加标回收实验
    3 铜的回收试验结果
    元素
    加标前
    mg/kg
    加标量
    mg/ kg
    加标后
    mg/ kg
    回收率(%
    Cu
    0.98
    0.4
    1.39
    102.5
    2.2动植物油脂中铁的含量
    1)线性方程和检出限
    2 铁的标准曲线
    2)样品测定结果
    4铁的分析结果
    元素
    样品名称
    测定值
    mg/ kg
    实际参考值
    mg/ kg
    RSD
    Fe
    14#
    0.52
    0.50
    6.22
    3)加标回收实验
    5 铁的回收试验结果
    元素
    加标前
    mg/ kg
    加标量
    mg/ kg
    加标后
    mg/ kg
    回收率(%
    Fe
    0.52
    0.30
    0.80
    93.3
    2.3动植物油脂中镍的含量
    1)线性方程和检出限
    3 镍的标准曲线
    2)样品测定结果
    6 镍的分析结果
    元素
    样品
    名称
    测定值
    mg/ kg
    实际参考值
    mg/ kg
    RSD
    Ni
    14#
    0.46
    0.45
    3.44
    3)加标回收实验
    7 镍的回收试验结果
    元素
    加标前
    mg/ kg
    加标量
    mg/ kg
    加标后
    mg/ kg
    回收率(%
    Ni
    0.46
    0.35
    0.79
    94.3
    3. 结果与讨论
附件:
  • 该帖子已被版主-qq250083771加10积分,加2经验;加分理由:原创加分 下次请把文章贴出 不要直接传附件
  • nphfm2009
    第1楼2012/10/24
    怎么没有附件啊
  • ldgfive
    第2楼2012/10/24
    应助工程师
    前一段时间看过这个方法,挺不错的
  • yuduoling
    第3楼2012/10/24
    不错的方法,回头可以尝试着做一下
  • zsj201204
    第4楼2012/10/24
    楼主把内容贴出来啊,还是投期刊了?
  • nphfm2009
    第5楼2012/10/24
    都看不到内容,怎么知道方法不错啊
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2012/10/24
    附件已修复了,第1个附件好的了。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:怎么没有附件啊
  • wnnzl
    第7楼2012/10/25
    我也做过类似实验,做食用油中铜的测定,溶剂提取做的,效果还行
  • nphfm2009
    第8楼2012/10/28
    按GB/T5009的方法分析食用油中的镍好麻烦哦
  • qq250083771
    第9楼2012/12/18
    不用消化 粘度会不会太大
  • yang_qingwen
    第10楼2012/12/18
    看来,食用油中铅的测定也不必消解了。好方法!
