bluewonjdeer
第1楼2011/05/10
不好意思 ,没有说明白 ,我用的是岛津的液相机子,用面积外标法计算,测定样品含量时的公式 为 : 样品峰面积*10.18mg*98%/对照品峰面积*5ml*10倍*1.445
对照品峰面积为12404344.5,样品峰面积为6983970.5,6922532,6949904.5,6957659.5,
6965083.5
加样回收中对照品溶液2ml/2.5ml/3ml与80%,100%,120%表述的是一个意思,家养回收率计算公式为 :杨品峰面积*7.8mg*样品稀释倍数*98%/对照品峰面积*样品取样量*100倍 *1.445
加样对照峰面积为1425672.938,对照品加入量为2.5ml时的峰面积为
3433927.75
3418554.25
3503073.25
3477568.5
3489245.25
3473198.5
另外,我如何确定对照品取样量,才能保证样品含量测定的准确度。
bluewonjdeer
第4楼2011/05/11
供试品和对照品溶液的制备
1. 对照品溶液 精密称取氢溴酸东莨菪碱10.18mg,置10ml容量瓶中,加0.07mol/L磷酸钠溶液(用磷酸调pH至6.0)使溶解,并稀释至刻度,摇匀,制成每1ml含1.018mg的溶液(东莨菪碱重量=氢溴酸东莨菪碱/1.445)。
2. 供试品溶液 精密量取本品溶液5ml,置锥形瓶中,加入2mol/L盐酸溶液30ml,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,滤过,滤渣和滤器用 2mol/L盐酸溶液分数次洗涤,合并滤液和洗液,用浓氨试液调节pH值至9,用三氯甲烷振摇提取4次,每次30ml,合并三氯甲烷液,回收容剂至干,残渣用0.07mol/L磷酸钠溶液(用磷酸调pH至6.0)溶解并移至5ml量瓶中,稀释至刻度,摇匀,即得。
我用的是面积外标法计算:
我的计算公式为:样品峰面积×10.18mg×98%×1倍稀释÷对照品峰面积÷5ml÷10倍稀释÷1.445
对照品峰面积分别为12405085,2403604
样品峰面积分别为
6983970.5
6922532
6949904.5
6957659.5
6965083.5
我计算的含量分别为
0.078mg/ml
0.077 mg/ml
0.077 mg/ml
0.077 mg/ml
0.077 mg/ml
加样回收率试验
1. 对照品溶液的制备 精密称取氢溴酸东莨菪碱对照品约7.8mg,置100ml的容量瓶内,加0.07mol/L磷酸钠溶液(用磷酸调pH至6.0)使溶解,并稀释至刻度,即得。
2. 采用加样回收率测定方法,精密量取已知含量的样品2.5ml,精密加入上述对照品溶液2.5ml,按供试品溶液制备方法平行制得6份供试品溶液,依法测定。
回收率=(测的东莨菪碱含量—样品中东莨菪碱含量)/加入东莨菪碱量
我的计算公式为:样品峰面积×7.8mg×98%×2倍稀释÷对照品峰面积÷2.5ml÷100倍稀释÷1.445
加样对照峰面积分别为
1435563.25
1415782.625
加样回收样品峰面积分别为
3433927.75
3418554.25
3503073.25
3477568.5
3489245.25
3473198.5计算结果
原有量(mg) 加入量(mg) 测得量(mg) 回收率(%)
0.1925 0.195 0.51 163
0.1925 0.195 0.505 160
0.1925 0.195 0.52 168
0.1925 0.195 0.515 165
我的试验设置,及方法是否正确?
gouy
第5楼2012/02/22
您好,“先取5批样品进行分析,带入标准曲线计算含量或者用外标法计算,然后求出一半的含量”,这个地方我看不太懂,青帮解释一下好吗,谢谢!
