液质联用(LCMS)
chemist_zm
第1楼2011/05/10
多个组分且极性相差较大的时候用梯度,一般用等度就行
蓝精灵
第2楼2011/05/10
都会用哦,一般做组分较单一的会选择横流,做复杂样品分析时,也就是样品中成分较多且极性差别较大的就会用梯洗
胜邪
第3楼2011/05/10
同意楼上的,当走样时间很短,比如30s,来不及用梯度时,用等度。
论坛版主招募|新窦
第4楼2011/05/11
感觉用梯度洗脱如果平衡时间不够会有很多问题,如保留时间漂移,响应值忽高忽低
nike123
第5楼2011/05/12
哪个分离效果好用哪个方法吧!反正最后溶剂要被蒸发掉的。
mxempty
第6楼2011/05/12
这个要看组分的吧
semibeauty
第7楼2011/05/14
看基质复杂程度。。有时候测定组分单一也不能强洗脱使保留时间缩短,基质干扰会很严重。采用等度的时候考察一下基质效应,如果影响不严重就等度
coffee8
第8楼2011/05/14
对于组分较复杂的样品还是选择梯度洗脱比较多
