原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2011/05/10
空白多少,图形如何
coffee8
第2楼2011/05/10
灯有没有问题呀?灯能量正常吗??
longxing1974
第3楼2011/05/10
如果精度差可能是进样针未调好,但小得都为负值,可能跟温度程序设置有关系,因为不明楼主的具体情况,所以无法做出判断!
yujingschen
第4楼2011/05/11
没做过铬···才开始做吸光度出现-1.001后,标准液的浓度全显示“*******”。没用改进剂····标准上没说用··采样温度在2500℃。。。。。石墨管上反了会出现这现象不?没看见石墨管有方向
第5楼2011/05/11
逆天
第6楼2011/05/11
楼主是用PE的默认设置吗?采样的进针温度设置在100摄氏度以下试试
wangjunyu
第7楼2011/05/11
吸光值不应该出现负数啊
第8楼2011/05/11
哪家的仪器呀,空心胶囊的Cr是做过
第9楼2011/05/11
换个石墨管试一下
金水楼台先得月
第10楼2011/05/14
不是吧,就因为出现这情况你就更换了石墨环,要知道石墨换取出后,在弄进去可能真的就真的不行了。有可能样品进样不准确,针调整合适。
