原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/05/10
LZ以前没有测过铬,以前正常情况下读数是怎么样的呢
chemistryren
第2楼2011/05/10
前处理可能不够理想.干扰太严重.
wmj31
第3楼2011/05/10
LZ能把详细的数据发上来吗?吸光度变为-1.001。你用的基体改进剂,选择哪种扣背景的方式?我做过空心胶囊测铬,没出现过标准的吸光度一正一负的情况
秋月芙蓉
第4楼2011/05/10
感觉是样品基质的处理问题,试剂空白多少
yujingschen
第5楼2011/05/11
没做过···才开始做吸光度出现-1.001后,标准液的浓度全显示“*******”。没用改进剂····标准上没说用··采样温度在2500℃。。。。。石墨管上反了会出现这现象不?没看见石墨管有方向
baby789
第6楼2011/05/11
应该是干扰比较严重造成的,至于石墨管,向上方向进样口对准就好,左右是没有要求的!
第7楼2011/05/14
关于“做空心胶囊 测铬,吸光度全为-1.001”第二天我把石墨炉换了一个方向,就没出现-1.001的情况了,但很不稳定,一个样进两次针,两次的结果差距大得很,一正一负的现象都有,而且标准曲线0ng/ml的吸光度>0.1,是不是机器太不稳定咯(AA-6300)
水星
第8楼2011/05/15
前处理不彻底
zhangyuanjie
第9楼2011/05/17
个人觉得是进样的问题,检查下进样是否正常,以前发现过进样针口污染,样品液挂在针头,无法注入石墨管底部最后成液膜堵在石墨管口的情况,一会儿同一样品两针差别巨大,一会儿没有吸收
