原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/01/08
我们用移液管吸取,做到3条9没问题。关键是配制的溶液要摇匀,操作要准确
千层峰
第2楼2014/01/08
要有3条9以上,铜元素还是比较好做的。
七月
第3楼2014/01/08
先将1000ug/ml稀释成50ug/ml的中间液,再用中间液配制0.5,1.0,1.5,,2.0会好些,稀释倍数一般不要超过100吧。
尘
第4楼2014/01/09
用移液管做,火焰一般都要3个9的
wmj31
第5楼2014/01/09
移液枪移取50微升,100微升之类的,要经常校准,免得不准。线性系数R999是基本要求,多练练就好了。
ldgfive
第6楼2014/01/09
铜元素到2微克每毫升的标准曲线,线性很好做,估计还是你的配制过程有问题
coffee8
第7楼2014/01/09
是 曲线配制的问题还是仪器不稳定呀?
hsz123456
第8楼2014/01/09
只要分析条件选择对了,标准曲线的浓度没问题,做3个九的标准曲线是非常容易的。
lets
第9楼2014/01/09
这个浓度4个9应该很容易达到,先稀释个中间液
夕阳
第10楼2014/01/09
0.999>0.989,这不是很好嘛?
