【四季风】
第1楼2011/05/10
是的,要串连两个多孔玻板吸收管,不是用一个。如果再串连氧化管测得的总量是空气中NO2、NO和NOx的数据,而其它的氮氧化物(NOx)是忽略不计了。
另外说明:
1、氧化剂也可用酸性高锰酸钾氧化管代替三氧化铬-石英沙管使用。即配制2.5%高锰酸钾和2.5%硫酸混合液:称取2.5g高锰酸钾溶于100ml蒸馏水中,慢慢加入1.5ml硫酸(ρ20=1.84g/ml),混匀。采样时,用内装10ml酸性高锰酸钾溶液的大型气泡吸收管作氧化管。此种氧化管,虽然有部分NO2溶液损失,但氧化系数稳定,平均值为0.65,不受相对湿度影响,与三氧化铬氧化管相比,使用寿命长,无毒。将该氧化管串联在二支采样管中间使用,在同一采样系统中可同时获得空气中NO2、NO和NOx的监测数据。
2、采样期间吸收管应避免阳光照射。样品溶液呈玫瑰红色,表明已吸收了NO2。采样期间,可根据吸收液显色程度,确定是否终止采样。
