环境空气氟化物测定
气体检测
  • 有没有测定过环境空气或者厂界氟化物的老师,HJ 480-2009(尽管标准废止)氮还是想请问下,标准要求是上下两层膜采集,在实验室测定的时候是需要两张膜分开测定还是可以合一块测定?标准中也没有明确指出是怎么前处理,只是在最后样品结果计算的时候写到:“W1+W2—前膜和后膜氟化物含量”。如果是分开测定,前后膜测定的结果有没有关系,后膜结果值是总的氟含量的占比多少(像前后管串联,有些标准要求后管占总的10%以下),还是可以达到未检出??
  • 老兵
    第1楼2018/09/10
    两张滤膜在实验室测定的时候是合起来一块测定,用小剪刀剪碎于聚乙烯瓶中,用0.25mol/L盐酸超声波提取。建议按HJ955-2018的8.3来制备试样。
    第2楼2018/09/10
    以前做过,是两张膜合起来一起测的,与老兵老师说的一样。
