【求助】做的标准曲线测定未知溶液的浓度,溶液浓度后面有*号,不知为什么?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 你好,我想问一下,我用自己做的标准曲线测定未知溶液的浓度,可是我发现有俩个溶液浓度后面有*号,不知为什么?我用的仪器是PerkinElmer Lambda 35紫外可见分光光度计。下面是我做的标准曲线和所测得的溶液浓度,请大家帮我看一下。多谢!
    Wavelength(s) Sample ID Concentration Ord. value Comment
    ____________________________________________________________________________
    263.8 0.0 ref.A01 0.0040 0.1335
    263.8 0.0 conc1.A02 0.0060 0.1918
    263.8 0.0 conc1.A03 0.0080 0.2368
    263.8 0.0 conc1.A04 0.0100 0.2996
    263.8 0.0 conc1.A05 0.0120 0.3526
    Equation: y = 2.449000e-02 + 2.729600e+01 * x
    Residual error: 0.004242
    Correlation coefficient: 0.999096
    Date: 5/10/2011 Time: 9:58:11 AM
    Instrument: PerkinElmer Lambda 35 Serial No: 101N5011207
    Method: 20110420
    Ordinate mode: Single wavelength
    Slit: UV/VIS: 2.00 nm
    Baseline: No correction ( 0.00 0.00 )
    Result Filename: 1.RCO
    Autozero performed:
    Analyst:
    ____________________________________________________________________________________
    Wavelength(s) Sample ID Ordinate Factor Concentration Sample Info
    263.8 0.0 1 0.6752 1.0000 0.0238*
    263.8 0.0 2 0.3265 1.0000 0.0111
    263.8 0.0 3 0.6911 1.0000 0.0244*
    263.8 0.0 4 0.3138 1.0000 0.0106
    263.8 0.0 5 0.1966 1.0000 0.0063
    263.8 0.0 6 0.2370 1.0000 0.0078
    263.8 0.0 7 0.2555 1.0000 0.0085
    263.8 0.0 8 0.3093 1.0000 0.0104
    263.8 0.0 9 0.1501 1.0000 0.0046
    263.8 0.0 10 0.2015 1.0000 0.0065
    263.8 0.0 11 0.1976 1.0000 0.0063
    263.8 0.0 12 0.3127 1.0000 0.0106
  • 桌子下面少个八
    第1楼2011/05/10
    这个没用过。
    会不会是标准偏差比较大,超出你设的QC设置,所以做了标记
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/05/10
    紫外吗,应该到紫外讨论啊,给你转
