【原创】岛津GC14B(CE)填充柱进样口以及检测器不能加热的维修案例分析
  • 星际小王子
    2011/05/10
气相色谱(GC)
  • 有一台岛津GC14B(CE)出了问题,其进样口以及检测器均不能加热。
    首先确认故障,查看仪器面板上的加热指示灯均亮,表示控温模块没有问题。
    测量主板至电源板上的CN1插头,24V,正负15V,5V均正常,其中24V为加热供电。
    测量DET,INJ的加热棒电阻,正常,PT,热电偶也正常。
    查看线路图,发现控制温度的还有PT2,PT3,测量PT2,PT3(可控硅),发现损坏,重新焊接新的可控硅,OK!开机后,加热正常。
    对于GC14B(CE)系列的仪器,由于年数比较老了,有些时候会出现OVERHEAT等故障,仪器是如何判断OVERHEAT的呢,通过D3高电平输入后,会导致触发OVERHEAT信号,那么如果测量二极管D5至D8的负极,正常的话应该是15V,如果是-15V的话,可能是该处的热电偶或者回路有问题,如果测量热电偶没问题的话,那往往就要更换电源板了。有时候如果出于应急,我们也可以将OVERHEAT的触发信号短路,将三极管Q1的集电极以及地之间接一个10-20欧姆的电阻,就能屏蔽OVERHEAT信号了!
    对于GC14C的电路图,其实上和GC14B(CE)差不太多,大家也可以同样处理,另外我发觉可能在GC14C上,OVERHEAT的问题比较多,而且往往都是需要更换主板,可能是其中的电子元器件老化了吧。
    另外关于GC14B和GC14B(CE)的区别,后者是加强版,两个系列的电路设计有些不一样,GC14B不能这样处理。另外中国大多用户用的还是GC14B(CE)比较多。 还有一款型号是GC14A,那是针对日本市场生产的,和GC14B一样。
  • 该帖子已被管理者-老多_小多设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • wyj2008a
    第1楼2011/05/11
    楼主很强悍啊,是仪器工程师吧,学习了。
  • yuduoling
    第2楼2011/05/11
    楼主真厉害,这种电路图一般人看不懂的。多谢分享
  • 入土为安
    第3楼2011/05/11
    哎,这个图咋看,楼主解释清楚点就好了
  • xzh5889618
    第4楼2011/05/11
  • 老多_小多
    第5楼2011/05/11
    只会量电压,判断问题还不会,楼主根据什么判断的呀
  • louqm2005
    第6楼2011/05/11
    不是学这块的,看不懂,还是老老实实请工程师吧。
  • qqqid
    第7楼2011/05/11
    楼主有HP5890II和日立G-3900的电路图吗?发给我一份:qqqid@163.com
  • 星际小王子
    第8楼2011/05/11
    这个到没有。
    qqqid(qqqid) 发表:楼主有HP5890II和日立G-3900的电路图吗?发给我一份:qqqid@163.com
  • yangcanwei
    第9楼2011/05/12
    学习了,想请问其他气像色谱也这样检查吗
  • wufenyut
    第10楼2011/05/12
    电路图看起来很乱,理一下就清楚了
