c3122066
第3楼2011/05/12
Hi, 谢谢你的解答。
内标的计算和你稍有不同,横坐标是组分里各种产物的浓度(20 ppm,40ppm。。。100 ppm),内标物在所有标液中浓度一样。
回收率的计算,你的意思是 针对某一物质, (样品中的此物质峰面积-标样中此物质的峰面积)/ 。。。。? 这部分我没太看懂,可以再解释一下吗?
谢谢啦。
疯子
第4楼2011/05/12
那你内标物计算就只带入响应值了?含量你怎么能保证一致呢?所以建议你横坐标:目标化合物含量与内标物含量的比值。除非你内标物都加同一浓度,就可以直接用目标物浓度。就像你说的那样。
空白加标回收:在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。
样品加标回收:相同的样品取两份,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
加标回收率= (加标试样测定值-试样测定值)÷加标量×100%.
没有你这里所谓的面积比,如果你用面积比,那就得是目标物与内标物的面积比。简单的说,1.你加入的标准物质的浓度你知道,假设是C
2.你会算浓度了吧,那你测出来的浓度是A
3.你空白样品的浓度测出来是B
我之所以分为三步,想知道你哪一步不懂?
结果=(A-B)/C
要做两组啊,空白或空白样品一组,加入目标物的一组
c3122066
第5楼2011/05/12
十分感谢。
假设以Toluene 做例子:
两份样品,Sample 1:加标准溶液(还有待测物). Sample 2:不加(只含待测物)。标准溶液的浓度为20 ppm.
计算Toluene浓度: Sample 1:32 ppm
Sample 2:18 ppm
那RECOVERY(%) = (32 ppm - 18 ppm)/20 ppm = 70%
我这么理解对吗?(那其实内标物就是用来算待测物浓度的,然后回收率是通过算出的浓度来算的,是这样吗?)
我们这个组里有一个师姐是这么做的:(还拿Toluene做例子(待测物质),1-fluro-4-bromobenzene做内标物-)
进样前先进一个标样,就是标准溶液,不含待测物。标液里有内标物,和各种待测物标样。
这个结果里得到:Toluene面积/1-fluro-4-bromobenzene(内标物)面积, 记为 RF1
然后进待测样品:又得到一个Toluene面积/1-fluro-4-bromobenzene(内标物)面积 记为RF2
然后她用RF1/RF2,说这个就是样品的recovery。
你说的方法我比较理解和赞同,但是她这个方法确实太让我糊涂了,而且她用这个方法算recovery算了很长一段时间了。
疯子
第6楼2011/05/12
是的,就是这么理解,呵呵。
你师姐的绝对不是加标回收率!!以你师姐的做法我如果去了内标,就相当于标准溶液/待测物??这个甚至没有意义!你可以问你师姐或让你师姐解释,如果按这个描述
“进样前先进一个标样,就是标准溶液,不含待测物。标液里有内标物,和各种待测物标样。
绝对是错误的,这个我可以肯定!
