【讨论】溶剂峰出峰很晚且峰型变矮变宽,如何处理
气相色谱(GC)
  • 溶剂峰出峰很晚且峰型变矮变宽,这个问题需要怎么解决?
    BPX70(120m x 0.25mm x 0.25um)用于顺反式脂肪酸的分析,柱子是新的,经过老化处理;但在实验过程中出现了一定的问题:1、溶剂峰变宽变矮,一般情况下(HP-INNOwax 30m x 0.25mm x 0.25um)溶剂峰峰高在40-100万PA,峰面积在40万左右,而BPX70峰高只有1PA,峰面积也只用10万,有时甚至更低;2、溶剂峰出峰时间明显延后,溶剂出峰在30min,这就意味着根本不可能用于实验。一般30m柱子溶剂出峰时间在2min左右,120m柱子10min之内是可以接受的。(分析条件:进样口,240度;分流比,10/1;载气流速2.0mL/min;炉温,170度开始,3/min210度,保温40min;检测器,250度,氢气40mL/min,空气450mL/min,尾吹气(氮气)40mL/min),并且在此条件下换成HP-INNOwax (30m x 0.25mm x 0.25um),各种情况都是正常的,40组分混标进样分析结果都是很好的。下面附色谱截图。
    希望高手或者遇到过此类情况的能指导一下,谢谢大家!
  • 安平
    第1楼2011/05/11
    检查一下柱流速是否有问题?
  • louqm2005
    第2楼2011/05/11
    查过,换上其他柱子后,是正常的。
    安平(byron1111) 发表:检查一下柱流速是否有问题?
