气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/29
想太多,口罩一般都是防粉尘,防刺激的。有机物只能避免直接大剂量吸入,还是有少许吸入的。除非带防毒口罩。我们一般用防粉尘的戴一层,活性炭吸附的戴一层。
symmacros
第2楼2018/12/29
要看做什么实验,首先必须在通风橱里面做,我用过3M的3500,活性炭的。
JOE HUI
第3楼2018/12/29
3M防毒面具值得拥有
很沉
第4楼2018/12/30
首先有机测试,绝大多数操作都应该在通风柜里完成。其次,普通的口罩对有机蒸汽是没有过滤效果的。这种情况下推荐使用防毒面具。我记得3M的6500是可以的。如果口罩,请佩戴有活性炭填料的口罩,而且一般几天就得换,没防毒面具实惠。上面说的,一层防粉尘一层活性炭这种佩戴方式不可取,尤其是防粉尘的在里面,会影响有机防护的效果。如果一定要这么带,防有机蒸汽的一定是在内侧。本身防有机蒸汽的,就有一定防粉尘效果,处分非常细的粉尘,否则都是两用的。而且有机蒸汽实验室,怎么会有大量粉尘呢不太理解。
Huang
第5楼2018/12/30
真的规范需要防毒面具。平时操作,都是在通风橱,一般就带个活性炭一次性口罩。也没有在实验室见过做实验的带防毒面具。
dadgoh
第6楼2018/12/30
一般有机实验可带活性炭口罩,勤更换。
第7楼2018/12/30
一般活性炭口罩就可以,如果像某些化合物刺激性强,毒性强,就需要防毒面具了。
WUYUWUQIU
第8楼2018/12/30
至少是要有活性炭的那种,必要带防毒口罩更好
第9楼2018/12/30
请问楼主做哪些项目?一般用到什么有机试剂?
sallysally
第10楼2018/12/30
猪鼻子样子的口罩一般就行。
