原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/05/12
你做一次曲线以后就只用那个曲线了?曲线最好每次测前再做一次。这样子就不存在你说的那个问题了。
baby789
第2楼2011/05/12
每次测量时候标准浓度样有不同的ABS,一般会有些差距,不是绝对一样的。每次实验使用的是当日的那条标准曲线,所有的值是按照这条曲线计算出来的。你可以加测一个已知浓度的标准样品
wmj31
第3楼2011/05/12
每次测样品都要做标准曲线的,不能因为偷懒就不做标准曲线,这样子得到的数据是不行的,而且火焰测样很快的。
秋月芙蓉
第4楼2011/05/12
这个是标准曲线法,每次测定ABS有少许差异,正常的
zihan_love
第5楼2011/05/12
这种情况是正常的,吸光度肯定会有差别的,不可能完全一样的,一天用一个标准是可以的。
第6楼2011/05/13
一天做一个标准曲线,在碰到测量低浓度,也就是吸光度比较低的时候,影响很明显的。
wangjunyu
第7楼2011/05/14
原子吸收测量是个动态的过程每次的吸光值都是不尽相同的
dupengfei113
第8楼2011/05/15
就是你用刚做的标准曲线反复测同一个样品时都会出现偏差的
水星
第9楼2011/05/15
校准曲线的作用就是这个
coffee8
第10楼2011/05/15
每次的仪器条件不可能完全一致的标准曲线吸光值有一定的差别也是正常的
