离子色谱(IC)
yangcanwei
第1楼2011/05/12
怎么还没人回答啊,我也想看看答案
雨夜孤影
第2楼2011/05/12
换一下在线过滤器的过滤膜,试一下,可能有用。
第3楼2011/05/12
lidonglei
第4楼2011/05/13
有可能淋洗效率下降,可试着提高流动相的浓度或改变碳酸钠和碳酸氢钠的比例关系,需要做一些实验。
skjoinxu
第5楼2011/05/13
不是很清楚唉。来个专家解答一下吧。
xiayuok
第6楼2011/05/13
这个问题应该逐个可能影响的因素一一排除,需判断是外界杂质的干扰还是仪器本身的影响,只有找到了影响因素我们才能解决问题!
wangfang6175
第7楼2011/05/15
首先要判断是什么因素影响的,然后定论
pipi218
第8楼2011/05/16
a,看看是不是标准溶液污染的问题,重现配置标准溶液b,查看色谱柱柱效是否下降,需要与以前的谱图进行比较c,看看淋洗液是否配错,建议重现配淋洗液
kony
第9楼2011/05/20
重新配制标液看看,不行的话确认下用水,这种情况我们也出现过。
