离子色谱(IC)
温哥
第1楼2019/11/26
标准是写了三种前处理方法,分别是水溶性含量、固体含量、浸出液含量,如果需要用这个标准评价,就用最后一个直接取10mL浸出液的方法,浸出方法按相应的浸出标准,例如HJ299,300,557和GB 5086.1
Alan
第2楼2019/11/26
我们现在是在扩项,要扩这个方法,里面蒸馏步骤说得很含糊
第3楼2019/11/26
你可以参照水质硫化物和氰化物的蒸馏方法,我们当时也是这样解决,大家都是溶液体系
老兵
第4楼2019/11/26
危废鉴别应该采用此法,即:称取 5g(准确至 0.001g)过 180μm 筛且有代表性的固体废物于 250ml 烧杯中,加入 80ml 水,超提取 30min。然后将其全部转移到 100ml 容量瓶中,用水定容。摇匀后,取部分溶液于 3000rpm 速度心 15min,取上清液(视浓度高低取10~50mL)。上清液中加入浓硫酸2ml,用蒸馏器进行蒸馏,而后用1mol/LNaOH 浓碱液吸收。测定溶于水部分的含量。
第5楼2019/11/26
你说的这个标准里面有,我想知道的是蒸馏要蒸多少出来,又要加多少进去蒸馏。
第6楼2019/11/26
好的,谢谢你
汽土
第7楼2019/11/27
大佬,我插个嘴问下,为啥危废用这个方法?有什么参考依据吗?之前做固废氟离子时前处理就做错了,用提取液的方式做的,后来又按浸出液的处理方法重做了一遍~
第8楼2019/11/27
用这个方法是因为GB5085.3的规定,没办法,本来用比色法测氰更准和较经济。
Ins_0fc6d4e8
第9楼2021/12/29
想问一下你这个项目扩出来了吗
Insp_c75bcbb0
第10楼2022/03/05
这个硫离子的方法是怎么做的?
