食品常规理化分析
xiaowei86006
第1楼2011/05/12
用的安捷伦Si 60柱子,250mm*4.6mm,5μm另外还用过Waters硅胶柱,3.9*150mm,都不行进的就是2mg/ml的对照,进样量10μl国标是205nm,药典好像是206nm,差别不大请大家帮忙!!
stld-7853
第2楼2011/07/11
我用反相柱侧过磷脂,在低波长下检测灵敏度很低的,流动相还干扰,我进的样品浓度也和你的差不多,我觉得你可以尝试往流动相里加点缓冲盐。磷脂用紫外测真的很难测到,不行就试试蒸发光散射检测器吧,我现在也想用蒸发光探索一下呢,到时候我们可以在讨论
