实验室认可/资质认定
小鬼当家
第1楼2011/05/12
长期的偏离属于系统性的,可以做方法确认
judi_7
第2楼2011/05/12
这样子啊!感谢~
lhl1188
第3楼2011/05/13
偏离需要填写偏离许可申请审批表。检测方法的偏离仅在已被文件规定,在一定的测量或误差范围内、限制一定的数量、一定的时间段,在经技术判断不会影响检测结果正确、可靠的情况下,获得批准并得到客户接受签字后才允许发生。偏离是一个临时措施,在特定的情况下才使用偏离,不能长久偏离。如果需要长久偏离如标准方法不能完全满足要求时,对方法进行修订(包括标准方法和非标准方法),形成文件作为作业指导书使用。
马克思的战友
第4楼2011/05/15
同时检测报告中也应该描述检测标准中的偏离。
jefforest
第5楼2011/05/15
三、四楼说得对。这还要看是否是法定检测,如果标准方法作为法定检测必不可少的方法,还应该提请法定颁布部门进行修订,否则出具的报告书不具法律效力。若是企业委托要求的偏离,则作为长期合同的一部分是可以的,但同时要在报告书中予以注明。
第6楼2011/05/17
方法经过修订的话还要给计量或者认可委上报吗?
leechangzuo
第7楼2011/05/17
学习了,偏离还是需要填写偏离许可申请审批表
wy64111
第8楼2014/10/30
对呀,每次都要填写
my瑶
第9楼2016/11/28
做了方法确认以后,就不用填例外偏离许可表了吗?而且我们仪器比国标上 的先进,现在的仪器柱子和国标要求不一样,需要填例外偏离许可表吗?
czcdczg
第10楼2016/11/30
程序文件规定了,就应该在平时的工作中落实,所以还是要填写偏离许可申请审批表。
