光哥
第8楼2013/10/29
就我自己做过的样品:加热赶酸,不要蒸发到干,剩余湿盐状不能流动为止;然后再用2%左右的稀硝酸溶解这个湿盐状残渣;最后上机测试。
这个方法的问题在于:石英本身很难消解,而且要求加热的温度又不能高。这么一来会导致前处理的时间很长,如果环境没办法控制好的话,石英中的B其实很难做的。个人以为关键点还是在于消解过程所处的环境。
样品不多的话,可以考虑外检用GDMS来测试,虽说GDMS是半定量的,不过这个测试的精密度能符合特殊的高纯金属硅生产要求的。
PS:这个湿法消解还有另外一个问题,B和其他元素一般是分开测试的。有文章说是一个前处理后可以同时测试多个元素,到实际的批量测试阶段。我觉得只能“呵呵。。。”
