液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2011/05/12
我们还配了DAD,是随仪器来的,不是专门要求的。没用过。
netsking
第2楼2011/05/12
还配了PDA,专门要求的小样品池.
jerryqin
第3楼2011/05/12
配了DAD和FLD
coffee8
第4楼2011/05/12
我们配了DAD根据待测项目含量范围选择合适的检测方法也是必要地不过大家一般都有单独的液相,可能质谱是单独配液相的我们液质配的DAD基本不用!
蓝精灵
第5楼2011/05/13
配了DAD,有时候会需要紫外的数据做支持
ppwert
第6楼2011/05/15
如果你已经有液相的话,根据你的工作需求可以加检测器连在以前的液相上,这是可以的。如果已经液相的检测器满足你使用了,就价格检测器浪费钱了。别浪费钱了如果没有液相但是一定要加检测器和单独使用的话要注意: 一定要买色谱软件,据偶所知,目前各家公司的质朴软件虽然都可以控制色谱,但功能都是很弱的
第7楼2011/05/16
一般来说,质谱不用配PDA或DAD, 因为质谱的检测限要比UV低很多,尤其是Shimadzu的仪器LCMS2020.它有自动保护质谱功能, 当离子浓度过高,仪器会自动保护,从而无法检验到样品.这样就使得DAD没有多少用途. 当然解决方法还是有的.就是可以用T接头来分流.还有如果是做Clinical的样品,或者残农的, 另配检测器好象没有多少用.
胜邪
第8楼2011/05/18
A B泵,脱汽机,三通混合。简单吧
论坛版主招募|新窦
第9楼2011/05/18
有一个VWD,以前做液相时配的,后来液相用来联用,VWD就退下来当“垫脚”,要不整台高度看起来太低。
wangy2006
第10楼2011/05/21
只有质谱检测器,也用不到其他的。
