其他仪器综合讨论
rfu
第1楼2006/01/21
金属分析用经典的容量法分析,很简单.没有必要用GC或HPLC分析,金属用GC或HPLC分析要衍生化,这是舍易从难.
第2楼2006/01/21
戊唑醇不可以用液谱反相柱分析,但是GC比HPLC更好做一些.
fgx123
第3楼2008/09/15
液谱法测代森锰锌pH=6.5~8.5时,用0.05mol/L的碘甲烷与三氯甲烷-正己烷(3∶1,体积比)的混合溶液进行甲基化反应。有机层经浓缩后,用乙腈定容,采用高效液相色谱仪在272nm处进行检测。色谱柱为AgilentTC-C18,流动相为乙腈-水(50∶50,体积比),以1.0mL/min的流速等梯度洗脱。结果表明,代森锰锌的添加浓度在0.05~2.00mg/kg范围内,平均回收率为76.1%~86.2%,变异系数分别为0.7%~10.2%,
