老师您好,如果针对论坛中的某个人想回复的话,要点击“回复本帖”,如果只在您自己的主题帖中回复的话,别人是看不到的哦
m2948553(m2948553) 发表:您好,感谢您的解答。刚开始使用这个仪器,我还有问题向您请教。我们室内温度在20-23℃,湿度在20-30%RH,测量时使用低温恒温槽保持温度为20℃。我还有两点不明白。1、使用标准块进行校正,校正之后再测20℃的蒸馏水,折射率为1.3380,与1.3330相差0.005.不知哪个校正更准确?2、钠光灯转臂的位置应该如何确定,接近竖直方向和接近水平方向时,在黑白分界线上面会看到一条很亮的线。转臂倾斜,大约45°时,就能看到清晰的分界线,为什么?
