水质检测
水星
第1楼2011/05/13
确实是水中的悬浮物或者是别的物质干扰了测定
东北生长的苹果
第2楼2011/05/13
水样很清澈,浊度是4,影响会这么大吗?
第3楼2011/05/14
也不应该啊,0.144的吸光值,硝酸肯定是有的,可以排除空白值的问题
第4楼2011/05/14
不过大部分的有机物,以及三价铁,六价铬都会对测定结果产生影响
第5楼2011/05/14
你要是有时间的话可以试试絮凝沉淀对水样进行下处理,看看结果
第6楼2011/05/14
用中性树脂也可以处理的哦
今明后
第7楼2011/05/14
不解楼主标准系列在275nm时的吸光值都比较接近,样品的吸收在275nm时大了许多,按常理说不应该的,地下水比较清洁与标准接近。个人建议楼主取原样的一半用纯水定容,加酸再测,看在275nm时吸光值的情况。
初学者&九点虎
第8楼2011/05/14
紫外区测定硝酸盐确实干扰比较大,因为好多物质在紫外区都有吸收还有,楼主不能用浊度和肉眼是辨别里面干扰物质是否在你需要的波长下有吸收
第9楼2011/05/14
因为接触这个项目的时间不长,所以在水样混浊的情况下,就过滤一下再测了,这个情况是第一次碰到。
第10楼2011/05/14
看看你的仪器能否做导数,我告诉你一个简单办法就可以鉴别是否存在干扰
