气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/05/13
HBCD有三种同分异构体,而且一般用GC-MS测试比较容易分解。建议你使用一根弱极性的色谱柱看看。
ruan651209
第2楼2011/05/13
-XLB 基本等同于-5柱。HBCD到温度即在进样口分解,与柱全然无关。
第3楼2011/05/14
文献报导,HBCD有多种同分异构体(>3),工业产品中前三种已占大头。
原天
第4楼2011/05/14
一般可以分出三部分,每个部分有二三个连着的小峰。说说你的升温程序吧
damoguyan
第5楼2011/05/14
40度-保持1.5min120度/min-155度-保持1min20度/min-300度-保持8min进样口270度,传输线280度,恒线速度我测了几次都只发现一个峰,明显只有一个峰,下周去看看标物证书
小W
第6楼2011/05/14
我们也做 不过跟其他嗅系阻燃剂不一样是换柱子
第7楼2011/05/16
我的证书上只有一个CAS NO3194-55-6(不过混合物也可能只有一个CASNO)连打4针,在10.2min都有一个HBCD的峰,在12.2min有三针有一个小的HBDE的峰,时间相隔很大,而且只有2个,峰型比较漂亮了。
第8楼2011/05/16
10.2和12.2的峰是不是质量数差1好象只有最后的峰才检索匹配为HBCD?
第9楼2011/05/17
就157变159,其他离子是一样的2个位置都检索为HBCD,但匹配度都较低,只有55-62,谱库里面是157是基峰,而样品是79是基峰,但79和157差不多另外还有一个现象就是感觉HBCD残留严重,我在打完HBCD后打其他物质6针,均有HBCD,而且保留时间一样(采集方法是一样的),HBCD峰面积居然也很接近,看不出哪一针打的是HBCD,哪一针是其他物质
jiangwibo
第10楼2011/05/17
50PPM浓度不高呀,楼主之前做HCBD是否跑了高浓度的样,HCBD高浓度会残留的.
