原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/05/13
这种现象很常见。一般做血液制品或有机样品极易在废液管仲产生大量的絮状物。解决办法:用试管刷子清通即可。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/13
能通入管路的试管刷子需要即长又细,还可以用长棉签擦拭
遗忘雪季节
第3楼2011/05/13
直接更换一根新的不就行了?
悠旸
第4楼2011/05/13
发现问题解决问题好样的!祝贺
水星
第5楼2011/05/13
用稀盐酸多走会问题就应该解决咯
第6楼2011/05/13
再不行就拆下来泡泡
poplar_yang
第7楼2011/05/13
this is good experience, we usually use big-size pipe for the wastewater, 废液管堵塞,排水不畅,使用一定时间后,雾化室内积水上升,到喷气口高度后,喷出的气将大量水带入火焰导致。
arvid2007
第8楼2011/05/14
这个的确是影响挺大的,用长的金属丝捅一下也可以吧
jink888
第9楼2011/05/14
直接换一条也不需要多少钱啊
wangjunyu
第10楼2011/05/14
用一根小铁丝绑上一些棉线就可以清洗了
