热分析仪
tutm
第1楼2011/05/14
就是这样处理,只是你的起始和结束点选得不是很好,起始点最好移到90度左右。固化率问题应该是你没有输入完全固化热的标准值所致,看下Help应该有这方面内容的。你的液体样品应该是单体吧;别人的粉末可能是初缩体样品,还未交联的。
KK-yiqi
第2楼2011/05/14
你用了评估固化度的软件了吧?要不不会出现固化度这个数值的.是需要完全固化热值的,类似于结晶度的评估.
cindy2
第3楼2011/05/15
谢谢你的解答!我还有问题想跟大家探讨:初始温度是不是就是差不多和曲线相切的地方开始?结束温度我也不太确定。放热峰过后还有个突起,这是水分的蒸发还是固化后树脂的热分解呢?完全固化的标准值是查出来还是测出来的呢?如果是测出来的话我怎么知道样品100%固化?同一树脂配方不同固化热会不会不一样?我的样品是单体。我看有的文献说用冷冻干燥法先干燥树脂,不知到结果会不会不同。环氧树脂固化就能测到Tg, 像PF树脂会不会有Tg?
第4楼2011/05/15
谢谢! 我是在TA官网上下载的分析软件,免费的,直接安装。TA Universal Analysis2000。
第5楼2011/05/15
初始温度和结束温度都可以使用外推点,如下图
第6楼2011/05/15
后面向上的峰是吸热峰,如果你用的是铝质密封坩埚,很有可能是在这个温度下坩埚有点涨裂漏气形成的。对于特定体系的样品,大多以实测反应热作为完全固化值,只能用来同系反应测试中进行反应程度的比较。液体单体样品一般不能冷冻干燥
baby789
第7楼2011/05/17
外推是种不错的选择,不会有太大的差距。如果起始点定的不好,结果会有很大差距。
第8楼2011/05/17
是啊,这其中总有些经验成分,不过处理得恰当重现性还是不错的。
xiapizi
第9楼2011/05/17
楼主选择的哪种分析啊?怎么会出来固化度呢?
