化学药检测
神话
第1楼2011/05/15
平衡多少时间
第2楼2011/05/15
做一药物分析的,大家看下
第3楼2011/05/16
做梯度洗脱时,乙腈是常用的流动相,截止波长低,溶解性好。但是它的黏度也比较大
wufenyut
第4楼2011/05/16
噪声干扰比较大
第5楼2011/05/16
我在做一个有关物质检查时出现了噪声干扰的问题,结果色谱图中杂质峰很多,造成了干扰,重复了很多次才解决,
dahua1981
第6楼2011/05/16
比例是不是控制不好
第7楼2011/05/16
噪声干扰 如何出现的,重复进样就能解决吗
第8楼2011/05/16
当峰不重现的时候,我怀疑过,如何确认和解决呢?
zouxizhen
第9楼2011/05/17
post-time 设定时间稍微延长点
peng_friend
第10楼2011/05/17
配制流动相时如果有酸 或者缓冲盐 或对pH敏感的 要严格控制每次操作的平行性平衡时间要看你的流速和柱子长短同时也要注意柱温
