1、大家做炽灼残渣都用多大的坩埚?我原来用的是20mL的,可是今天准备做重金属的时候发现把所有溶剂加进去以后都快要满了。大家是怎么做的呀? 2、加硫酸0.5~1ml,大家是用移液管加的,还是用胶头滴管估计量加的? 3、我可不可以把坩埚提前一天恒重好,第二天拿来直接用来做炽灼残渣? |
fengmo4668
第3楼2011/08/03
按次来回答楼主的问题:
1. 一般做实验前,先要计算需要多大的坩埚。通过你添加的样品和试剂的总量,来选择多大容积的坩埚。假如没有合适的坩埚的话,尽量选择大一点的。如果没有大点的,小的也可以凑合用。但是加样的时候就要小心了,分批加,绝对不能加的太满,导致样品溢出来!
2. 加硫酸其实无所谓用什么加的,怎么方便怎么来吧。因为硫酸最后是要全部蒸走的,不会留在炽灼残渣中。只要保证硫酸过量,怎么加无所谓。
3.坩埚可以提前恒重好。而且如果要求的不是太严格,你可以把几个坩埚标好号,恒重后把数字记下来,以后再做恒重时可以直接拿恒重的数字来计算。但是前提是,你的坩埚每次必须洗干净,而且不能磕了碰了,影响了坩埚的重量。
