wccd 2011/08/04
[quote]原文由 [b]laxiangyilong(laxiangyilong)[/b] 发表: 极端的节能参数:(厂里说检修线路停电一天,本人作了个UPS容量测试,同时正好按说明书说4-6个月放电至关机。)停电前将GS1000计算机和显示器关闭。柜门里打开,拔下激发光源电源插头;风扇插头;关闭激光打印机电源。 2000VA UPS(电池12V/100Ah六组) 放电大约47小时后来电,电池电量还几乎有一格电!(期间用电工钳表测量平均工作电流仅0.1A!)[/quote] [b][color=#d40a00][size=4]0.1A X 220V = 22W 光谱仪待机消耗功率 12V X 100Ah = 1200Ah UPS 理想总安时 1200Ah ÷ 22W = 54.54 h UPS理想待机状态放电时间 47h < 54.54h UPS实际放电时间47h小于理想放电时间54.54h 54.54h - 47h = 7.54h 理想放电时间与实际放电时间之差 47h ÷ 54.54h = 0.862 X 100% = 86.6 % UPS实际工作效率, 。 结论:还剩一格电量说明还可提高,由于测量误差会造成计算误差,UPS效率应该大于90%,满足技术要求。[/size][/color][/b]
laxiangyilong
第6楼2011/05/15
“自说自话”
OBLF GS1000
说明书上的总输入功率(第4页正数第七行)
最大功率:1.5KVA (说明书上没注明工作条件)
激发过程:1.0KVA “
节能方式:0.5KVA ”
实测: 最大功率1(用万用表测213V 7.2A):1.5KVA {工作条件:此时真空泵启动(间歇启动约每三个小时一次,每次5分钟)、激光打印机也同步启动(硒鼓预热每次3秒钟)、同时激发样品、机内风扇也由于泵启动而处于高功率状态,光室加热器处于自动控制状态}
最大功率2(表测213V 3.6A):0.76KVA (工作条件:此时真空泵启动、激光打印机不启动,同时激发样品、机内风扇也还处于高功率状态,光室加热器处于自动控制状态)
激发过程(表测213V 2.1A): 0.45KVA (泵和激光打印机均不运行,机内风扇也随泵处于低功率状态,光室加热器处于自动控制状态)
待机方式(表测215V 1.7A) :0.36KVA (泵和激光打印机均不运行,机内风扇也随泵处于低功率状态,光室加热器处于自动控制状态)
zhangdie
第7楼2011/05/16
这都是你们测的吗.我从来没弄过
