【求助】Al2O3柱子的一个小问题。
气相色谱(GC)
  • 我用Al2O3柱子通过阀GSV进样做C4组成,样品里面偶尔有重组分。
    我通过升温来赶残留的重组分。
    然后,我打算用一次性注射器向GSV进样口里注射丙酮来清洗进样管线。用丙酮洗势必会在定量环里面有丙酮残留,我再进样的时候也会把丙酮带到柱子里面。
    问题来了丙酮会不会对Al2O3柱子造成损坏,会不会干扰我的第二个样品?如果会的话有没有其他办法(简单易行的)解决污染问题。
  • 皮皮鱼
    第1楼2011/05/16
    不会损害柱子,但一定会干扰下一个样品,甚至下几个样品的。
    既然是GSV,样品是气体啊,不会再定量环内有残留的,为啥要清洗呢?
    置换的时候,多置换一会就好。
    当然,不放心的话,觉得有重组分吸附在定量环的话,可以用一路载气在不进样的时候,吹定量环。进样前关闭拿开,进完样就接上打开阀门吹。
    如果定量环在阀箱内,甚至可以给定量环升温。当然降温就比较麻烦了。。。。。。
  • 皮皮鱼
    第2楼2011/05/16
    还有,丙酮里面千万别含水,含水柱子就必然坏掉了。真想洗,可以用环己烷,或者丙酮之后用环己烷再洗。但真的不明白洗它干啥。。。。。。
  • zhangqixy
    第3楼2011/05/16
    就是啊,反复用氮气或者氩气冲洗即可,不必用有机溶剂清洗啊
  • felix126
    第4楼2011/05/21
    我们认为含有油的C4置换定量环是时,会污染定量环,其实我也没做过实验就是觉得应该是这样。
    皮皮鱼(yuen72) 发表:还有,丙酮里面千万别含水,含水柱子就必然坏掉了。真想洗,可以用环己烷,或者丙酮之后用环己烷再洗。但真的不明白洗它干啥。。。。。。
  • 安平
    第5楼2011/05/21
    去掉色谱柱,也可以清洗管线吧?
  • 沐浴晨光
    第6楼2012/01/02
    楼主是怀疑定量环内残留重组分,对样品分析造成污染,具体做过对比实验吗?建议用进样针分析一段时间,或者多次分析一个样品,对比一下!如果有差别的话,最好还是进样针进样吧,总不能天天洗进样管线吧,貌似C4中的重组分就是气体携带是很少的!
