直读光谱
沧海青城
第1楼2012/11/07
测试光谱是否可以将标准样块打准确
第2楼2012/11/07
或者说是光谱进行自校
放学不回家
第3楼2019/11/12
不懂,有老师解释吗?什么是内标法。
南京taods陶18651838718
第4楼2019/11/13
工厂内部制作适合自己产品的控制样。
wccd
第5楼2019/11/24
直读光谱内标法 直读光谱仪定量分析,一般都用内标法。但在光电直读光谱仪分析时,要安装许多内标元素通道是很困难的,因此采用同一内标线。分析时常以样品中的基体作为内标元素。所以内标线即为基体元素的一条谱线。当激发光源有波动时,组成分析线对的两条谱线的强度虽然有变化,但强度比或相对强度能保持不变。如以R表示强度比,即: R=I/I0 I表示分析线的强度,Io为内标线的强度,表明I及I。同时变化,R则不受影响。
第6楼2019/11/25
岛津培训教材:内标法:# 试验条件以及试样的组成与形态等造成谱线绝对强度的测定误差较大,因而采用内标法进行光谱的定量分析。# 在被测元素的谱线中选择一根谱线称为“分析线”,从内标元素的谱线中选择一根谱线称为“内标线”,这两根谱线组成“分析线对”。根据这一对谱线强度的比值对被测元素的含量制作工作曲线进行定量分析的方法称为内标法。# 赛伯-罗马金公式 :lgR = b lg c+A R — 分析线与内标线的相对强度比c — 分析元素的含量b、A — 常数
第7楼2019/11/25
内标法:内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校准和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。例如加入一个不常见的元素 如In等,测量曲线 和样品的时候同时测定这个元素相同浓度,假如内标物强度变化不大说明基体干扰小,如果内标物强度明显下降说明有强基体干扰,有说是20%内变化是合理。
m3196461
第8楼2019/12/06
“内标法的发明奠定了光电直读光谱定量分析的基础”,内标法以前只能定性分析
