【讨论】XRF数据精确度
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我们化验室的荧光仪是2008年7月买来并开始使用的
    中间大大小小问题估计也出现过十几次吧
    每次维护或者修理后,都要进行标样校正,保证数据是好的
    (标样有两类,一类是很标准的标准样品,一类是自己的质量稳定的产品)
    大概十个月之前,机器出现大问题,工程师过来后修好,但是数据校不回去了
    解决方案是在曲线里改参数,最终标样数据都是好的
    这次后我就感觉毛毛的,这样改~~~这仪器测出来的数据还可信吗
    有一次要测个样品里的Fe,样片翻个面可以差十几个PPM,以前最高也就差10PPM,一般都5PPM左右的
    但是只是基于想法,反正数据和上层要的数据一致,就不管它了
    请教大家,XRF的精准度随着使用时间的加长,会下降多少啊?
  • ian.cheng
    第1楼2011/05/15
    厂家说的误差一般为10%左右
    精准度和时间多少有点联系,但也不完全是正比
    保养和校准当然是很重要的
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/05/15
    都改了什么参数,改完参数后,标准曲线线性怎么样?
  • wmymm
    第3楼2011/05/17
    当时是Al和P的数据差得多
    改的参数是moniter的Kcps强度数据,这个是大改动
    还有是D值的参数
    曲线线性基本不变
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/05/17
    moniter的Kcps强度数据改动是工程师改的吗
    wmymm(wmymm) 发表:当时是Al和P的数据差得多
    还有是D值的参数
    曲线线性基本不变
  • lj919
    第5楼2011/05/20
    其实仪器随着时间推移会有细微的改变所以我们在使用的过程中就要不断地进行校准使仪器能够正常工作!
  • wmymm
    第7楼2011/05/22
    是的,Al差得多,就改了下强度数据
    P差的少,就改D值
    那位兄台还说以后值要是偏得多,自己就可以改D值,强度的话改起来比较困难
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:moniter的Kcps强度数据改动是工程师改的吗
  • wmymm
    第8楼2011/05/22
    是的,Al差得多,就改了下强度数据
    P差的少,就改D值
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/05/22
    没有遇到这种情况,那位兄台这样说,有依据吗,
    改后强度有明显改善吗。
    wmymm(wmymm) 发表:是的,Al差得多,就改了下强度数据
    P差的少,就改D值
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/05/22
    我也觉的跟时间有关系,一个方面是仪器曲线的漂移,一方面样品本身也有点变化。
    chengxiaojun(chengxiaojun) 发表:厂家说的误差一般为10%左右
    保养和校准当然是很重要的
