【讨论】由于公司纯水机仪器问题
  • pengshaolin
    2011/05/15
其他仪器综合讨论
  • 由于公司纯水机已经使用三年无专人进行正常维护保养,现在纯水机的水质出现问题,从纯水机的电导率升高,离子水微量元素等因素,现在实验室中用水成为一个问题,所以请各位出来讨论一下,原子吸收仪测试用的配制的标准溶液介质是超纯水现在已经过期需要更换新的配制,离子色谱仪用的水介质也是超纯水,现在由于超纯水机水质问题,我们可以用饮用的纯净水来做配制标准溶液的介质或做样品基线空白吗?或做一些样品定容吗?请各位谈谈自己的看法。
  • 莞城.XiShui
    第1楼2011/05/16
    纯水的电导率升高
  • xiulue
    第2楼2011/05/18
    饮用的纯净水连三级水都不如,其电导一般都在100us以上,用它来做你说的那些实验,开玩笑吧?!
    你说的那几个实验,一般都是电阻在18.2MΩ以上的水(电导0.055us)
    我建议你还是考虑更换纯水设备或者相关组件吧,不然你真用饮用纯净水来做,那这个实验肯定是废的。
  • pengshaolin
    第3楼2011/05/19
    多谢提醒,所以我没有配置新的标准溶液,不然测试出曲线跟过期浓度曲线更差.
  • watertreater
    第4楼2012/06/08
    不行的,纯水机三年没正常维护,你们先把预处理耗材和纯化柱更换一下吧,看看反渗透膜怎么样,不行也换了
    pengshaolin(pengshaolin) 发表: 由于公司纯水机已经使用三年无专人进行正常维护保养,现在纯水机的水质出现问题,从纯水机的电导率升高,离子水微量元素等因素,现在实验室中用水成为一个问题,所以请各位出来讨论一下,原子吸收仪测试用的配制的标准溶液介质是超纯水现在已经过期需要更换新的配制,离子色谱仪用的水介质也是超纯水,现在由于超纯水机水质问题,我们可以用饮用的纯净水来做配制标准溶液的介质或做样品基线空白吗?或做一些样品定容吗?请各位谈谈自己的看法。
