原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/05/16
应该可以吧.不过最好是厂家来换.
860215love
第2楼2011/05/16
沙发 只看作者 回复于:2011-5-16 9:30:11 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理 应该可以吧.不过最好是厂家来换.谢谢,我的意思是有没有什么部件可以替换光电倍增管
第3楼2011/05/16
原吸用的大多都是光电倍增管的.不能随便替换的..
天地任逍遥
第4楼2011/05/16
仪器原先用的是光电倍增管就不能用其它的配件来更换,就是更换光电倍增管也得用原来的型号,更不用说其它的配件了
第5楼2011/05/16
谢谢大家的建议
秋月芙蓉
第6楼2011/05/16
PE原吸的光电倍增管,用固态检测器取代了
悠旸
第7楼2011/05/16
关闭电源,更换同型号的是没问题的。
jack510070
第8楼2011/05/16
目前为止,在紫外可见谱域,就微光检测能力和响应速度这两个指标上看,PMT还很具有优势。如果想用固体检测器替换,成本将比PMT要贵得多。
ldgfive
第9楼2011/05/17
仪器上的光电倍增管是有指定型号的,无法使用其它产品更换
