原子吸收光谱(AAS)
冰山 2014/09/21
[quote]原文由 [b]境随心转(v2862195)[/b] 发表: 空烧对石墨管损伤太大,我每次做样时都是先测一下标准空白,测完后在正常测样。[/quote]空烧是指不进样走一遍升温程序,对石墨管的伤害与进标准空白是一样的。在进标准空白前最好先空烧下,一来看空烧值,二来顺便清楚石墨管中的残余样品。只有空烧值到一个极低的数值时才可以测定。 相对而言对石墨管伤害较大的是清除,这一步的温度较高。
千层峰
第1楼2014/08/21
石墨炉空烧,只升温,不进样。
ghostermen
第2楼2014/08/21
空烧只是个动作,没有原理,就是把温度升高,把里面的残留物烧干净
尘
第3楼2014/08/21
清除残留物,降低空白值
冰山
第4楼2014/08/22
空烧走一遍升温程序可以看下仪器系统是否正常运转
一土
第5楼2014/08/22
空烧,是快速升温到高温,如2800度,并保持一定时间。空烧容易损坏石墨管。老化,是走一遍升温程序。时间长。
huangza
第6楼2014/08/22
空烧主要是清除残留,不进样,温度升到最高温度
夕阳
第7楼2014/08/22
空烧的本质就是不进样并且在很短的时间内让石墨管实现最大升温。空烧的作用就是将石墨管内残留的物质烧掉,防止干扰后面样品的测试。类似旅馆在住客离开后,更换一套新的卧具,准备接待新的住客的道理是一样的。空烧步骤是石墨炉每次分析前的必备前奏曲。
纪学超啊
第8楼2014/08/22
清洗!清洗!清洗!
ldgfive
第9楼2014/08/22
空烧只是为了除残留
第10楼2014/08/22
空烧or清洗:大家搞混了?还是我混了?
