去年冬天
第2楼2011/05/16
3.锥板式黏度仪
原理:由一个圆平板和一个同轴圆锥组成,待测量的液体放在圆锥和圆板间隙内。一般固定圆板,圆锥以已知角度旋转,通过测量液体加在圆锥上的扭力矩换算液体的黏度。
优点:
1)既适合测量牛顿流体,更适合测量非牛顿流体。如:全血、血浆。
2)测量精度及重复性较高。
3)检测效率高。
原因:
1)由于间隙高度与半径成正比,速度也与半径成正比,而切变率为速度与高度之比,从而使切变率与半径无关,处处相等,使得对应于确定的转速就得到确定的切变率。该仪器能在确定的切变率下测量各种液体黏度,故适用于牛顿流体,更适用于非牛顿流体的测量。
2)由于具备PID伺服技术,高速传感技术,是采用快速全量程逐点测量方法的锥板流变仪,从而保证了测量精度及重复性,适应大批量的临检工作。
DerryLee
第3楼2015/06/19
血细胞分析仪检测原理包括电学和光学两种,电学包括电阻抗法和射频电导法,光法包括激光散射法和分光光度法。电阻抗法根据Coulter原理及血细胞非传导的性质,以电解质溶液中悬浮的血细胞在通过计数小孔时引起的电阻变化进行检测为基础,进行血细胞计数和体积测定。当有细胞通过小孔时,由于电阻增加,于瞬间引起电压变化及通过脉冲。细胞体积越大,脉冲振幅越高,细胞数量越多,脉冲数量也越多。脉冲信号经过:放大、阈值调节、鉴别、整形、计数而得出细胞技术结果。电阻抗法可准确测量出细胞(或类似颗粒)的大小,是三分类血液分析仪的主要应用原理,并与光学检测原理组合应用于五分类血液分析仪中。激光散射法应用了流式细胞术检测原理及细胞通过激光束被照射时,产生与细胞特征相应的各种角度的散射光。对经信号检测器接受的散射光信息进行综合分析,即可准确区分正常类型的细胞。激光散射法在区别体积相同而类型不同的细胞特征时,比电阻抗法分群更加准确。故激光散射法已成为现代五分类血液分析仪的主要检测原理之一。射频电导法是用高频电磁探针渗入细胞膜脂质可测定细胞的导电性,提供细胞内部化学成分、细胞核和细胞质、颗粒成分等特征信息。射频电流是每秒变化大于10000次的高频交流电磁波,能够通过细胞壁。分光光度法是所有类型的血细胞分析仪检测血红蛋白的原理,它利用血红蛋白与溶血剂在特定波长下比色,吸光度的变化与液体中血红蛋白含量成比例。
