气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/05/16
用检漏液查一下,也有可能是管路接口漏气。
myx820919
第2楼2011/05/16
管路从气瓶到机器的这段全检测过了,没有漏气的地方。我现在把色谱柱换到另一台气相上看看是不是会出现这种情况。
雨木霖
第3楼2011/05/16
把检测器端拆下来,泡到丙酮里,看看气泡多不多
皮皮鱼
第4楼2011/05/16
载气入口,分流气出口。检查一下。所谓载气漏,就是进口流量 不等于 分流气出口+隔垫吹扫出口+柱流量 了。其中柱流量是计算得到的,其他都是传感器测定的。如果你柱子设定错误,也可能发生这个情况吧。当然分流不分流进样口的 载气入口 、 分流出口 、隔垫吹扫气路出口 泄漏,也都会导致这一情况发生的。不仅仅是隔垫泄漏才会有这个现象。柱后倒不必检验,和那边一般无关。
neil_77
第5楼2011/05/17
顶楼上老师的分析
第6楼2011/05/17
拆检测器?没拆过啊 ··呵呵···我的机器是今年2月份刚买的,今天做实验柱子没有问题,载气入口和分流口一直没动过。谢谢各位帮忙分析问题。
liuhao_zx
第7楼2011/05/17
检查隔垫及检测器喷嘴
chengjingbao
第8楼2011/05/17
柱子漏的可能性较小,4楼的分析到位,可以小试一下。至于不动过,试一次就可以了。一点点来。
zhangrui1987
第9楼2011/05/17
连续开机多长时间了?
第10楼2011/05/20
只有在分析样品的时候才会出现。待机的时候不出现这样情况。谢谢各位了
