【原创】2011年度硝酸盐氮考核
水质检测
  • 半月前2011年水质质控考核已完成;考核内容硝酸盐氮和铜,都没有规定方法,每项指标有两个考核样品;用紫外分光光度法检测中发现样品浓度都制得低;以硝酸盐氮为例,一个值为0.46mg/L另一个为1.10mg/L;高的这个与其他单位离子色谱法结果吻合,而低值就差些,他们只有0.3mg/L,不知原因在哪儿,请版友帮我分析一下!
  • gbluo324
    第1楼2011/05/18
    GB方法测定硝酸盐浓度范围是0.02~2mg/L,楼主的样品浓度均在范围内。由于紫外法操作比较复杂,对低含量样品,取样量(体积)是否合适,可以取不同体积测定,确保吸光度在曲线中间位置。另外就是平行和加标。观察是否合格。
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/05/18
    内部平行样品做的怎么样,标样做的怎么样呢。
  • 今明后
    第3楼2011/05/18
    平行样效果还是好的,加标回收也在98%以上。
    关于取样量,标准中要求取50mL测定吸光值在标准系列的中间段;然后我有减半取样测定,吸光值也没有低于最低标准管,换算后与原测定结果相近。
  • 今明后
    第5楼2011/05/20
    意思是配标准当样品测?还是怎么做?
    chy813(chy813) 发表:配标准比对
