zhaohua8011
第1楼2011/05/16
我们公司也有一台,做实验不稳定比较烦!
tasche
第2楼2011/05/16
漂移管干净是否,气压是不是稳定,温度是不是适合流动相的气化,进样方式,色谱柱状态等,ELSD确实不是太稳定,我用奥泰的都得看运气
albert
第3楼2011/05/17
建议你们买奥泰瓦里安的吧
Brooks
第4楼2011/05/17
优化一下雾化器压力、漂移管温度啥的吧
essen_CC
第5楼2011/05/17
怎么个优化呢?
老多_小多
第6楼2011/05/17
只有一个一个参数的试验
zouxizhen
第7楼2011/05/17
ELSD很容易出问题,售后服务也不是太好。
第8楼2011/05/18
是所有样品的重现性都不好,还是某些样品?比如调整漂移管温度,使流动相要充分气化,但要保证样品不至于分解。漂移管温度不够,流动相气化不好(尤其是有醋酸等流动相修饰剂)、温度过高,样品可能分解;都会导致重现性很差。
