flyaway
第1楼2011/05/31
我觉得还是要花钱修的。进样器自己修是很困难的,不是拧拧螺丝就能解决你的重现性问题的。
bassk
第2楼2011/05/31
谢谢赐教,但是昨晚我们串联2424 ELSD,峰面积RSD在2%以下,这样一来我就感觉不一定是进样器的问题。
dony1985
第3楼2011/05/31
首先,lz看看流通池是不是干净其次,进空白看有没有残留再看是不是重现性问题
初晶古恒
第4楼2011/05/31
看你的数据,主要还是在使用上。排查几点:1、进样浓度是否太小?低响应值误差肯定大。2、进样量和定量环体积是否匹配?部分进样时进样体积不大于定量环体积的50%;不小于最小进样量步进的5倍。3、洗针液是否都相应配置好?每次进样是否洗针?4、积分操作是否精细准确?
1967wgh
第5楼2011/06/01
从峰面积看进样量小,检测波长是否正确?
boboenid007
第6楼2011/06/02
丙酮也太差了吧?!我没接触过WATERS的,就提几个细节吧:1.您的进样器是手动的?定量环是否可以校准?2.如果是自动进样器,检测样品都是易挥发溶剂,您的样品瓶的瓶盖最好换新瓶盖垫!
crz555
第7楼2011/06/03
若是满量管进样,峰面积这么不重复一个可能是进样阀漏了,还有可能是泵伐漏液导致保留时间不重复,峰面积也受影响。
第8楼2011/06/03
谢谢各位坛友的关注和建议!前几天没弄,今天清洗了在线过滤器,调整了密封,然后不用色谱柱,接上二通,也用上次提到的丙酮样品重复进了几针,每针10μl,发现峰面积RSD还是不达标,然后加大进样量至20μl,峰面积RSD 0.77%。我打算明天再作配浓度高的样品进10μl,验证一下是因为进样量的问题,还是样品浓度导致RSD偏高。。这样做合理么,请各位坛友支招!
有水有渝
第9楼2011/06/04
用的是自动进样器吗?是不是计量泵里有气泡。
第10楼2011/06/04
是自动进样器,不知道计量泵在哪啊。。
