ICP-MS
金水楼台先得月
第1楼2011/07/16
你用的是什么气体?
qin-qin
第2楼2011/07/17
氩气,一瓶气体上午点着火了,下午再也点不着了,换了气体仍是点不着!
开心
第3楼2011/07/17
1. 检查一下进样系统看是否某个部位漏气,重新拆装一次。2. 检查一下炬管箱和锥,看看是否上午做完样泵没有设置好,造成溶液进入到矩管和炬管箱中了。3. 再一次检查排风,看是否有人动过,排风过大。
abcdefghijkl123
第4楼2011/07/17
有时雾化室的温度太高也会出现此现象
qianghua_ustc1
第5楼2011/07/18
匹配箱是否出问题了?
第6楼2011/07/18
匹配箱在哪里?什么作用?怎么知道是匹配箱出问题了,有什么症状?
how667733
第7楼2011/07/19
还有可能是氩气不纯,或者系统内有空气未干净,可以换一瓶高纯氩,先吹扫一下系统,然后再点火试试看。
第8楼2011/07/20
谢谢各位。问题已经解决。进样系统没问题、没有漏气氩气也没有问题真空及循环水一切正常。唯一是电的问题,调整了电压,点火ok。近段时间饱受摧残啊!严重受伤了。
无机麦地
第9楼2011/07/20
遇到了问题才好,怕就怕什么问题没遇到,然后什么都不知道。。
古道西风瘦马
第10楼2011/07/21
你们那里的电压不稳么?还是稳压电源有问题?最好检查一下零地电压,如果太大的话(>1V)要配置隔离变压器。
