水质检测
abcdefghijkl123 2011/05/16
要水样摇匀后取样的,这样有些有机物不致于沉淀,
abcdefghijkl123
第1楼2011/05/16
chemistryren
第2楼2011/05/16
应该是摇匀取样,不用静置..地表水是要在采样现场静置30分钟的.
huang136
第3楼2011/05/16
将水样摇匀后取样测定
yangcanwei
第4楼2011/05/16
水样摇匀后取,并且水样要放入闭光瓶中,防止取入瓶中的样被氧化,增加COD植
去年冬天
第5楼2011/05/16
一般都是把水样摇匀之后取的。
老兵
第6楼2011/05/16
污水是摇匀,地表水样是静置30分钟后取上层水样。污染源在线比对水样,由于在线仪器是测过滤态,因此过滤不过滤最好都测,以免找不到不可比的原因。
dahua1981
第7楼2011/05/17
这个要摇匀后再去的这样才有代表性
水星
第8楼2011/05/17
COD只直接取样,不用静置
yinwei
第9楼2011/05/17
根据国标GB11914-89中6.2“试料的准备”所述:“将试样充分摇匀,取出20.00mL作为试料。”一定要摇匀的!
东北生长的苹果
第10楼2011/05/17
如果不能马上分析,是不是应该再加上固定剂呢。
