水质检测
傲巴马 2011/05/16
这个看你测什么地方的水,比如污水厂进口,这个就要放下在取中间的,你不能把污泥算进去,而且这个干扰还很大,对数据影响很大,你可以实验下,吸入一点污泥数据就会很大,排水口就需要摇匀了,这个是物化+生化+沉淀后的水样,普通工厂的一般都是要摇匀直接取的,理解下COD的意义就明白。
今明后
第1楼2011/05/16
干嘛发两个相同的帖子。
huang136
第2楼2011/05/16
将水样摇匀后测定COD
金水楼台先得月
第3楼2011/05/16
我选择后者。应该要摇匀取中间层
去年冬天
第4楼2011/05/16
怎么才能确定取的是中间层呢我们一直都是摇匀后底部取样的
傲巴马
第5楼2011/05/16
huaxikeqi
第6楼2011/05/18
您好,测量COD与摇匀的关系不大,悬浮物如果不取出影响吸光度以及消耗的样品量,消解后的样品不够透明,不能上光度计,最好的办法是先澄清,取上清液即可,这样测量的结果很准确。
dwkdwh
第7楼2011/05/22
取上清液即可,因为颗粒物等可以沉淀去除,只有溶解COD才是生物去除的目标。数据才有参考。
cj-8888
第8楼2011/05/22
污水水样需摇匀取样,地表水则沉降30min后取上清液
majing_1987-821
第9楼2011/05/23
这个问题以水样要求为准,比如污水厂进口的水样,要过滤,目的是去除污泥,不然干扰很大,对数据影响很大,而出水口就需要摇匀了。
水星
第10楼2011/05/23
既然内容相同,小马干嘛不封贴了
