asiafood
第4楼2011/05/17
如果按照CNAS认可准则的要求,过期的标品是不能用于与检测结果报告的相关检测的。但是有时候采购了标品用不了几次,价格却相当的贵,这一问题一直困扰众多实验室主管,从成本考虑,是买还是不买?所以很多实验室把这些项目交给了第三方实验室。
但是还是有些实验室经济不太宽裕,却硬是要去研究这些项目,我的看法是:一方面把这些过期的标样作一次核查,用新购的标液去定量。(其实你的这些活动产生的成本并不低,所以,建议不用去做,除非这个标品太贵而且不好买到,或者是用一个廉价的混合标液就能核查很多单成分物质标准品)。
二、参考一下标准品的理化性质,只要是变化不大,就用他来做回收率试验。
三、赠给一些标准品变化规律的科技工作者用于作研究。
四、在其降解产物响应极弱的前提下,用于色谱分析的峰定性。
