气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/16
请问更换色谱柱后未能正常是什么地方或方面不正常?能具体说明一下吗?
jiangwibo
第2楼2011/05/17
色谱柱断了,要看断在什么位置了,靠前或者靠后的话,只要柱子够长(30m或者30m以上),直接舍掉短的那端就行了.断的位置靠中间的话,短柱子就报废了;30m或者更长的柱子的话,你可以当2根短柱用,检查下柱效. 更换色谱柱后未能正常?怎么不正常?具体说下,和版友分享下呀
damoguyan
第3楼2011/05/17
貌似可以用一个色谱柱“连接管”把断的柱子接起来再用,找供应商问问,买个来柱子接着用,坛子里有人用连接管不泄真空换柱子。
dahua1981
第4楼2011/05/17
色谱柱断了调谐也过不了吧
穆紫冰
第5楼2011/05/17
如果是刚发现断了,就还可以挽救一下,如果断了很久了,就得检查柱效情况再视情况可否再用
它山之石
第6楼2011/05/17
能否赐教怎么挽救?
