不同意这么做,因为吹压时需要的压力很高,换另一个样品时不管是关气还是不关气都会产生非常大的压力变化,这对色谱主机很不好.而且,主机对气源压力有明确的要求,分流后你拿什么去保证?要吹压时必须用另外单独的气瓶.
这个方法太麻烦,用规范(卫生部2001)的方法,不必吹,倒去多余的水样就可以了
FX999 发表:我准备使用GC7900型气相色谱仪对自来水中的氯仿和四氯化碳进行检测,国家标准上介绍的是往装有水样的试管的中吹高纯氮气来驱出一部水,使试管内水样的上方充满氮气.然后,通过水浴恒温,使被测物质达到气液平衡,再用气密针抽采集气相中的气体在气相色谱仪中进行进样,分析.
我想问的是,如果我把高纯氮气的载气气路装个三通,分出一支管,作为往试管中吹氮用的话,这样对气相色谱仪的检测的是否有影响! 这样作适不适合.
如果这样不合适的话,您有什么好的方法吗? 谢谢关注!
我用是电子捕获检测器.
