【讨论】花露水的主要成份是什么?
  • 去年冬天
    2011/05/17
化妆品检测
  • 最近发现用塑料喷壶装花露水好像塑料瓶壁有点被腐蚀的样子。。。。。
    花露水的主要成份是什么呀?
  • 土老冒豆豆
    第1楼2011/05/17
    主要是含水吧。
  • symmacros
    第2楼2011/05/17
    花露水的主要成份是水(30-40%左右)和乙醇(60-75%)及2-5%左右的香精,有时候会添加色素、抗氧化剂、杀菌剂、祛臭剂、甘油、有机硅,表面活性剂等。
  • xmqhp
    第3楼2011/05/17
    应该主要是水,还含一定的香精。防腐剂和色素也肯定有的。
  • symmacros
    第4楼2011/05/18
    请问楼主塑料喷壶装多少浓度的花露水(花露水用水稀释多少)?
  • xiaowang268
    第5楼2011/11/04
    花露水其主要成分为:橙花油,玫瑰香叶. 油,柠檬油,安息香酸,香柠檬油,酒精。花露水是用花露油作为主体香料,配以洒精制成的一种香水类产品。花露水的主要功效在于去污、杀菌、防痱、止痒,同时,也是祛除汗臭的一种良好夏令卫生用品。 花露水所用的香精略差,含量也较少,一般为1%~3% ,所以香气不如其它洒精溶液香水持久。制作花露水所需要香精的香料,多用清香的薰衣草油为主体也有用玫瑰麝香型的。洒清浓度为70%~75% ,这种配比易渗入细菌内部,使原生质和细胞核中的蛋白质变性而失去活力性,从而消毒杀菌作用强。为了防止沉淀,可以辅以少量的螯合剂(柠檬酸钠)、抗氧剂(二叔丁基对甲酚)和耐晒醇溶性色素
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第6楼2011/11/04
    花露水成分和其香气类型不同而所不同。
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:花露水其主要成分为:橙花油,玫瑰香叶. 油,柠檬油,安息香酸,香柠檬油,酒精。花露水是用花露油作为主体香料,配以洒精制成的一种香水类产品。花露水的主要功效在于去污、杀菌、防痱、止痒,同时,也是祛除汗臭的一种良好夏令卫生用品。 花露水所用的香精略差,含量也较少,一般为1%~3% ,所以香气不如其它洒精溶液香水持久。制作花露水所需要香精的香料,多用清香的薰衣草油为主体也有用玫瑰麝香型的。洒清浓度为70%~75% ,这种配比易渗入细菌内部,使原生质和细胞核中的蛋白质变性而失去活力性,从而消毒杀菌作用强。为了防止沉淀,可以辅以少量的螯合剂(柠檬酸钠)、抗氧剂(二叔丁基对甲酚)和耐晒醇溶性色素
